Originalmente inviato da Andry83 anch'io ho ordinato una wltoys ma un modello base non il B...
vorrei far fare pratica anche a mio figlio di quasi 5 anni quindi con velocità moderate per cominciare a smanettare...poi magari più in là un upgrade di radio,meccanica e motore potrebbe arrivare...ho visto un mondo di roba su queste Buggy...
la domanda che mi faccio io sulla batteria è un'altra...
ho visto che i modelli base in dotazione hanno delle batterie LiPo da 7.4v e 1100 mAh mentre quelle le B sono da 1400 mAh.
ora pensando ad un upgrade non ci sono batterie con più capacità che voi sappiate?
ovviamente con appropriate misure per metterle nel loro vano... |
Io ho preso 2 modelli wltoys in scala 1/12 .Uno dei 2 è 4x4 , entrambi hanno delle lipo 2s 1500mah . Ovviamente il modello 4x4 a meno autonomia. I 2 radiocomandi sono diversi , sul modello 4x4 la radio ha 2 trim(rotelline) , uno per regolare lo sterzo e l'altro per diminuire la potenza....questo è veramente comodo perche' posso dare la macchinina a mia figlia di 6 anni ,senza problemi di schiantarsi su qualche muro....
. Anche l'altro telecomando dovrebbe avere la stessa funzione , pero' ci sono 2 bottoni che non funzionano bene , e la macchina va troppo forte!
I vani sono piccoli ...ho guardato per mettere una batteria piu' grande nella 4x4...l'unica che ho trovato compatibile come misura è una 2000mAh , ma devo ancora prenderla. Avevo preso 2 batterie aggiuntive .... per loro sono sufficienti anche perche' non vanno mai a "manetta"
