Discussione: Futaba 14SG
Vecchio 18 gennaio 19, 12:04   #1315 (permalink)  Top
jetmet
Data registr.: 19-10-2007
Salve,
Un signore del mio campo, volendo io fare aver un approccio al nostro hobby a mio nipote, mi ha prestato questo dispositivo "Futaba WTR7 Wireless Trainer" dicendomi che è molto più comodo del cavo che collega le due radio.
Ora avendo tutti i modelli che utilizzano la telemetria e usando quindi la mia 14 sg in modo fasstest........questo dispositivo è utilizzabile per usare essa come istruttore/maestro ????.........dato che che nel manuale di questo si parla di modulazione fasst ......mentre se si leggono le istruzioni allegate all'acquisto del solo cavetto che si collega tra esso e la porta trainer si dice:
DESCRIPTION
Trainer connection cable for S.BUS.
With this cable any S.BUS receiver, no matter if S-FHSS, FASST or FASST test can be converted to a wireless teacher-student system. The S.BUS receiver to be used must of course have the same modulation type as the student transmitter and is linked to it. Power is supplied via the connection cable from the trainer socket. All other settings are made as before in the Trainer menu on the teacher's station. With this simple method a modulation type-spreading and wireless trainer operation is now very easily possible. In addition, the number of channels increases to up to 16, depending on the type of modulation. Safety function: If the student transmitter is switched off, the software automatically switches to the control signal of the teacher transmitter.
Un altro sito dove acquistare questo cavetto riporta quanto segue:
PRODUKTBESCHREIBUNG
Mit diesem Kabel kann jeder S.BUS-Empfänger, gleich ob S-FHSS, FASST- oder FASSTest, zu einem drahtlosen Lehrer-Schüler-System umfunktioniert werden. Der zu verwendende S.BUS-Empfänger muss die gleiche Modulationsart wie der Schülersender besitzen und wird an diesen gelinkt. Die Stromversorgung erfolgt über das Anschlusskabel von der Trainerbuchse aus. Der Betrieb ist an FX-22/32/36, T-14SG, T-18SZ/MZ möglich. Alle Einstellungen werden wie bisher im Trainer Menü im Lehrersender vorgenommen. Mit dieser einfachen Methode ist nun sehr leicht ein Modulationsart-übergreifender und drahtloser Lehrer-Schüler-Betrieb möglich. Wird der Schülersender ausgeschaltet, so schaltet die Software automatisch auf das Steuersignal des Lehrersenders um, der Lehrer hat automatisch die Kontrolle über das Modell.
Qualcuno mi sa dare delle indicazioni.
Files allegati
Tipo file: pdf wtr-7-manual (1).pdf‎ (250,7 KB, 135 visite)
Ultima modifica di jetmet : 18 gennaio 19 alle ore 12:13
jetmet non è collegato   Rispondi citando
