Vecchio 11 gennaio 19, 12:00   #11 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Come si può notare hanno usato dei cuscinetti a sfera rivestiti da un materiale simile al teflon, più precisamente derlin-pom che assicura un'ottima scorrevolezza e grande resistenza all'usura.
I cuscinetti montati non presentano nessun tipo di gioco, neanche piccolissimo e scorrono sulle guide in maniera perfetta, ad anche qui non è presente il minimo gioco, a vederlo non ci avrei mai creduto ma ho dovuto subito ricredermi provando a muovere i vari carrelli sulle loro guide, si deve capire se a lungo prenderanno gioco, ma se anche dovesse, i ricambi si trovano molto facilmente e l'eventuale sostituzione è rapidissima.
Per completezza di informazione
Sono dei V-slot, prodotti da Openbuilds USA, rivenditore ufficiale in Italia https://www.openbuildsitalia.com
La mia autocostruita, come del resto tutte le D-bot, monta V-slot da diversi anni senza aumento di giochi e senza lubrificazione.
una nota: nel kit di ruote dovrebbero esserci delle rondelline di diametro ridotto, quelle vanno in mezzo tra i 2 cuscinetti, servono quando vai a serrare il bullone per creare pacchetto tra le piste interne e non bloccarle con le piste esterne.
grazie della recensione
Ultima modifica di Mach .99 : 11 gennaio 19 alle ore 12:05
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
