Originalmente inviato da marcodef Quelle sono le alcaline ricaricabili che dicevo nella risposta prima (RAM). Vanno davvero male, al punto che ormai quasi non si trovano più.
Mi sembra davvero strano che ci sia qualcosa che voglia 1.5V e non va bene con 1.2... di solito, a meno che non si parli di telecomandi della TV o cose a davvero basso consumo, si hanno prestazioni molto migliori con le ricaricabili NiMH nonostante abbiano una tensione nominale più bassa... questo perché avendo una resistenza interna molto più bassa riescono a fornire molta più corrente, e quindi più potenza. Un esempio possono essere i flash esterni delle macchine fotografiche o le macchinine elettriche per i bambini... 100 volte meglio con le ricaricabili
Sent from my iPhone using Tapatalk |
Purtroppo ci sono alcuni apparati che misurano la tensione delle batterie e si rifiutano di funzionare se non ottengono tensioni adeguate. L'ultimo di questi apparati che ho trovato è un microfono professionale della sennheiser, che con le NiMh appena caricate segnalava "batteria scarica" e si spegneva.
Carlo
