Vecchio 04 gennaio 19, 14:28   #16 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Luca_Fly Visualizza messaggio
Io mi sono deciso ed ho comprato QUESTE per fare una 4S7P.
Me ne hanno parlato molto bene, con tutti i valori reali... Vi farò sapere!
Grazie per le numerose opinioni.
Esperienza personale, visto che di LiIon ne ho usate tantissime.
Se cerchi la massima efficienza in termini di capacità/peso, le LiIon sono certamente superiori alle LiPo (come già ti hanno detto, si può arrivare anche al 40% di differenza), ma se ti occorre tanta corrente o una carica veloce, le LiPo sono insostituibili. E' principalmente questo il motivo che i modellisti usano le LiPo: altissime correnti di scarica (fattore C anche superiore a 100), mentre le LiIon fanno fatica a raggiungere i 2C. Fanno specie a parte delle LiIon di nuova generazione che arrivano a 10C, ma non le ho mai usate e non so dirti nulla in merito.
Le LiPo sono più delicate per la scarica, se scendono sotto una certa soglia minima (2,5-2,7V) le butti, le LiIon invece probabilmente riesci a recuperarle anche se arrivano quasi a zero (cosa comunque da evitare, meglio non abusare della fortuna).
Come capacità le classiche 18650 non superano i 3000 mAh effettivi, qualsiasi valore dichiarato più alto è rigorosamente truffaldino.
La tensione nominale delle LiPo è di 3,7V (4,2V da cariche), mentre le LiIon possono essere sia da 3,7 (come le LiPo) oppure da 3,6V, quindi non vanno caricate oltre i 4,1V.
Entrambi i tipi hanno un fattore di autoscarica bassissimo. Considera che dopo un anno mantengono il 90% della carica iniziale.
Le LiPo vanno conservate alla tensione di 3,7V pena deteriorarle, le LiIon sono meno delicate e possono essere lasciate completamente cariche per lunghi periodi senza problemi.
Per il discorso di serie e parallelo, ricordati che in serie aumenti la tensione ma non la capacità, in parallelo aumenti la capacità ma non la tensione. Se decidi di fare un pacco con una serie di paralleli, devi fare prima i paralleli e poi metterli in serie. ovviamente deve essere omogeneo, cioè ogni gruppo di paralleli deve essere uguale agli altri e tutte le celle devono essere uguali. Prima di assemblarle in parallelo devi anche accertarti che siano approssimativamente tutte alla stessa tensione (max 0,1V di differenza), pena di caricare troppo violentemente quelle più scariche usando la corrente di quelle più cariche.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
