Vecchio 03 gennaio 19, 22:44   #2 (permalink)  Top
fabry85
Data registr.: 03-01-2019
Residenza: Rovereto
Ciao per il primo quesito penso di poterti aiutare, ho il imax b6 ac v2. Se riesco ti allego il manuale del tuo caricabatterie. Io uso le lipo quindi non ho mai usato i settaggi per le nimh ma sicuramente dovrai schiacciare il pulsante prog e poi muoverti con le freccette finché non trovi nimh auto charge, li schiacci start o enter e potrai cambiare la corrente massima di carica. Non conoscendo bene le nimh ti consiglio, in attesa di risposta da qualcuno più esperto di me, di impostare una corrente bassa come ad esempio 2 A. Al massimo impiegherai più tempo a ricaricarle. Credo potrai collegare assieme 2 batterie essendo dual power ma su questo non ne so molto ma nel caso per maggior sicurezza collega sempre le coppie uguali tra loro
Files allegati
Tipo file: pdf 001209051-an-01-it-MULTILADEGERAET_B6_AC_DC (1).pdf‎ (1,24 MB, 127 visite)
fabry85 non è collegato   Rispondi citando
