Originalmente inviato da Ehstìkatzi Il CG è il punto in cui si considera concentrata la massa, si chiama CG dove c'è gravità e quindi c'è una forza, in caso contrario si chiama centro di massa, ma il punto è lo stesso- |
Deduco che trovarlo sia leggermente più complicato che sollevare il modello con le dita sotto le ali ...
OFF topic :
Giusto per curiosità, ma in pratica come si calcola, e se è possibile farlo, in assenza di gravità ?
Grazie !
