| alettoni uniti o indipendenti
salve, intanto auguri a tutti,poi volevo una delucidazione: mi e appena arrivato il bixler 3 della hobbyking e dopo aver fatto il bind della ricevente con la radio turnigy 9x e collegato i canali in mode2 ho collegato gli alettoni con il cavo a y sul canale 1 e quello che mi e sembrato strano è che gli alettoni si muovevano in maniera opposta al movimento dello stick(viravo a destra e gli alettoni si spostano per virare a sx) ho dovuto fare il reverse del canale 1 per avere il movimento corretto, é giusto così o ho commesso qualche errore? gli altri canali funzionano correttamente in modalità normale.
altra domanda da neofita è questa: ma usare gli alettoni sullo stesso canale è la stessa cosa che usarli ognuno su un canale diverso,ed in questo caso come si collegano se lo stick destro in orizzontale prevede solo un canale? ed ancora il comportamento dell'aereo in volo cambia se a muoversi sono un alettone per volta piuttosto che contemporaneamente in asincrono? grazie a tutti
