Vecchio 17 dicembre 18, 14:05   #8 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da saabale Visualizza messaggio
Allora io avevo un radjet con un outrunner da 3400kv, ed eliche 4.7...
a tutto gas dava in decollo problemi di avvitamento, ma lanciato a metà gas no...
se il mio pylon modello ha dei kv simili (solo che è inrunner) e elica simile, con apertura alare più ampia e più peso dovrei avere più o meno la stessa reazione? anzi forse migliore? a svantaggio ci sarebbe più carico alare visto il peso del tutto...
di fare la fionda ho poca voglia, anche perchè dovrei rimettere mano al modello e bucare per il gancio e non ne sono entusiasta, però lo tenfo ovviamente in seria considerazione.
mi dite che tipo di elastico prendere eventualmente?
il mio modello sarà da 1m di apertura e 750gr circa. mi pare superficie 14dm^2.
grazie per tutti i consigli!!
Le eliche con tanto passo (rapporto passo/diametro) alle basse velocita' e alto numero di giri non tirano e accentuano "l' avvitamento".
Io lancio orizzontale con poco motore, nel tuo caso che voli in mode 2 per il lancio utilizzerei per il decollo con mix con pochissimo cabra.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
