Originalmente inviato da Victor57 Grazie delle informazioni. Per ora il d-box non e' previsto ma nel caso la resistenza dell'ala non fosse soddisfacente penso di aggiungerlo facendolo in carbonio o fibra come nei modelli di Vigada e Pagliano....
Carlo Bianchi |
credo che ti servirà... l'ala senza tubi è deicsamente debole a torsione.
Credo che copiare la nostra soluzione possa essere un'ottima idea, anche perchè, dato l'esiguo spessore, non ti servirebbe nemmeno ritoccare le centine come per un dbox di balsa da 1,5.
Massimo risultato per minimo lavoro
Sul nostro AGO 18 le centine sono fatte semplicemente "a profilo" senza considerare gli 0,15 mm per parte di rivestimento DBOX e cap strip.
Dopo l'esperienza dei nostri, mi sentirei quasi di dire che, fatto il longherone come il tuo, un Dbox in fibra di vetro potrebbe anche bastare, magari con 2 vetri da 80 sul centrale e uno da 80 + 40 sulle estremità.
Considerando che il vetro assorbe meno resina del carbonio, non credo che il peso finali cambi molto e la robustezza dovrebbe essere sufficiente per il nostro uso.
Inoltre il vetro non è nero... e al sole non scalda
, con tutti i benefici del caso
