Come hai già scopertp il problema era nella configurazione di Mach3.
In generale i limit switch vanno benissimo collegati ad una sola porta.
Possono essere connessi sia in parallelo (in configurazione Normalmente Aperta) che in serie (configurazione normalmente chiusa).
Usare un'unica porta come ha spiegato il tuo amico, permette di risparmiare input e sostanzialmente non ci sono svantaggi particolari rispetto alla configurazione con una porta per switch.
Nelle macchine con ponte a doppio motore si può anche fare la squadratura automatica dell'asse con un solo switch.
Gli switch di homing possono funzionare anche come fine corsa se li metti ad entrambe gli estremi, ma i software limit attivi hanno dei vantaggi segnalandoti anche se il disegno caricaro non eccede le dimensioni di lavoro.
