Vecchio 11 dicembre 18, 13:11   #4 (permalink)  Top
silverdog
Data registr.: 11-12-2018
Residenza: roma
Buongiorno Pietrogramma,
Io lavoro quotidianamente con il laser co2, ne ho usati molti di varie marche, e mi capita vista l'esperienza di fargli assistenta. Il laser in questione conosciuto come k40 è molto diffuso e ne vendono migliaia in tutto il modo. Ci sono diversi forum e gruppi di fb che ne parlano e si scambiano esperienze. Il suo più grande limite è le scarse dimensioni del piano di lavoro, tanto che spesso viene hackerato ed utilizzando gli stessi componenti ingrandito.
Premesso ciò, e parlando per esperienza diretta, il suo lavoro lo fa e lo fa bene. E' indubbio che la componentistica non sia il massimo, ma alla fine svolge molto bene il suo lavoro. Tagli senza problemi il plexiglass da 5 mm e arrimi anche a 10mm di compensato. Considera però che devi assolutamente aggiungere: una pompa ad aria continua (o un compressore)per allontanare i fumi dalla lente (non la vedo nel kit), un aspiratore (mi sembra presente nel kit indicato) e un filtro (anche autocostruito) farebbe molto bene alla salute :-) ... ahinoi, molti non lo usano, ma questo è un'altro discorso. Ricordati però che molti materiali non sono adatti al taglio laser, non perchè non ci si riesca, ma perchè sviluppano vapori altamente pericolosi per la salute (diossine) nonchè corrosivi per la macchina, rovinandola in pochi minuti.
silverdog non è collegato   Rispondi citando
