Originalmente inviato da TaxiDriver Ciao a tutti,
dunque, sono partito per la costruzione di questo aliante dal kit dell' Introduction ma vi dico subito che se qualcuno vuole iniziare non è conveniente acquistare il kit, io ho usato solo le centine (che ho comunque profondamente modificato) e un solo il tubo di carbon dei tre forniti.
Per la costruzione del tratto centrale ho incollato con ciano fluida i dischetti fatti per il passaggio del pesante tubo da 16 mm(85 gr) ed ho poi utilizzato due listelli carbon da 5x1 alternando fra una centina e l' altra del balsa da 5 mm ben incollato al tutto e legato.
Completato con un semplice dbox in balsa da 1.5 mm.
Le centine le ho dovute allungare per recuperare il tratto del flap mancante, ho utilizzato dei cap strip e i ritagli del kit.
Per le estremità ho utilizzato un tubo del kit carbon da 10 ed un altro che avevo in casa, stesso discorso per i fori di passaggio incollati e stavolta riforati da 10 mm.
Fusoliera e tubo di coda proviene da CLM-PRO versione carbon.
Misure del braccio di leva, dimensioni dei piani di coda etc.etc. sono quelle del disegno di Claudio V. e potete vederle a pag 41 di questo tread.
L'idea mi è venuta proprio guardando quel disegno, ho impiegato 4 mesi del mio pochissimo tempo libero a costruirlo, ma mi sono anche divertito molto.
Ciaoooooo |
ho usato l'inside per tutta la stagione, ora sto preparando un'ala nuova simile all'originale ma con i longheroni in piattina di carbonio come hai fatto nel tuo modello. Volevo sapere se, per incollare la soletta di balsa fra i due longheroni in carbonio 5 x1 hai usato ciano o qualche altro tipo di colla...(epossidica, poliuretanica o altro...)
grazie...
Carlo Bianchi
