Vecchio 09 dicembre 18, 17:20   #1 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
devo dirti che il comportamento dei tuoi servi del ciclico è perfettamente normale.
il tuo dubbio è fondato , ma sottolinea il fatto che tu sia al primo approccio con dei sistemi flybarless.....
quindi spero che questa mia semplice spiegazione dissolva il tuo dubbio.....
nei sistemi flybarless il comando della radio ( stick) verso i servi non è mai proporzionale , perché nell'equazione matematica all' interno della centralina ( programmata tramite il firmware) , c' è anche la risposta reale dei giroscopi ( 3 assi ) che si sommano ai comandi della radio ......
quindi i servi si muoveranno sempre in funzione di 2 input :
1 input segnale che arriva dalla radio
2 input segnale interno che arriva dai giroscopi della centralina flybarless medesima...
ecco per cui quando tu smetti di dare comando ai servi dalla radio i servi si muoveranno solo comandati dai giroscopi interni..........
in questo caso la radio di per se stessa funziona e dai segnali adeguati...
la centralina flybarless ( brain , o altre centraline ) funziona perfettamente .....
questo è quanto ..
forbice non è collegato   Rispondi citando
