Vecchio 09 dicembre 18, 11:24   #8 (permalink)  Top
toschi10
Data registr.: 15-11-2010
Residenza: mezzogoro
900 mhz backup
Ciao a tutti
Vorrei portare la mia piccola esperienza con il modulo r9m di frsky.
Io utilizzo questo modulo come backup con Fw europeo, quindi nella frequenza di 868 mhz è 25Mw di potenza, come da nuove leggi europee entrate in vigore il 01/01/2018.
È installato su un'aliante semi-riproduzione da 3,20 Mt di A.A.
A terra con il test range ai 30 Mt usuali si ha il pieno controllo, quindi si dovrebbe avere una portata full range
(comunque appena testo tutto il volo vi informo).
Sull'utilità del sistema, credo che sia per risolvere i problemi che alcuni utenti, nel mondo, hanno avuto con il 2.4 Ghz.
Il sistema ridondante su 2 frequenze non è nuovo, già lo proponeva ACT Europe con il 35mhz e 40mhz anni fa.
Sulla campagna combo che frsky ha messo in atto nell'ultimo periodo sicuramente è per fare concorrenza al sistema tbs Crossfire non per problemi al proprio sistema 2.4 Ghz.
Questo è il mio punto di vista, se ho scritto cavolate fatelo presente.
Un saluto Alessandro
toschi10 non è collegato   Rispondi citando
