Vecchio 02 dicembre 18, 23:18   #4 (permalink)  Top
luis-63
Data registr.: 26-07-2016
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Penso che sia meglio che tu chieda qui " https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/ ". Io non so risponderti.
Sì, forse ho sbagliato sezione....grazie per l'indicazione.
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Anche a me una volta i servizi digitali hanno dato problemi su riceventi hitec. Ma è bastato rifare il binding della ricevente e da li è sparito il problema. Prova, magari risolvi.
Ho fatto il binding più volte ma non è questo il problema...alla fine mio figlio ha letto una descrizione su Jonathan riguardante la ricevente Optima 6 nella quale si evidenzia che questa può avere problemi con i servi digitali, problemi legati alla alimentazione dato che tali servi assorbono più degli analogici, per cui si consiglia di sfruttare la porta SPC per alimentare la rx separatamente, pur sfruttando la medesima batteria che alimenta i servi e il motore (per i possessori Hitec, in particolare Optic Sport 6, si tratta del tipo di collegamento specificato a pag. 22 del libretto uso). Ho Fatto così e adesso tutto (perlomeno sul banco, non ho ancora montato il modello) funziona normalmente. Spero che questo possa essere di aiuto anche ad altri utenti. Grazie per l'interesse e per le risposte. Ciao.
luis-63 non è collegato   Rispondi citando
