Vecchio 01 dicembre 18, 20:58   #1 (permalink)  Top
luis-63
Data registr.: 26-07-2016
Servi digitali FullPower su Hitec Optima 6
Salve a tutti,
ho provato a collegare 4 nuovi servi digitali (FullPower D5065M) su una RX, anch' essa nuova, Hitec Optima 6.
Premetto che ho tutto materiale Hitec su altri aerei, cioè riceventi Optima 6 e Optima 7 e servi Hitec tutti analogici (HS475HB, HS485HB, HS645MG, HS635HB, HS422, ...), con questo per dire che non ho mai riscontrato problemi.
Solo questa volta mi sono avventurato con l'acquisto di servi digitali che però mi hanno subito deluso in quanto molto lenti, con molta latenza rispetto al comando degli stick, praticamente non utilizzabili per comandare correttamente un modello.
Ho alimentato il tutto con una batteria LiPo 2 celle perfettamente carica e UBEC selezionato a 6 Volts, come solitamente faccio senza riscontrare alcun problema.
Credo che restituirò questi servi digitali per tornare agli analogici, però vi chiedo se magari mi sfugge qualcosa nelle impostazioni generali o se vi è noto qualche problema a riguardo.
Solo una volta diverso tempo fa mi ero ritrovato ad installare un digitale insieme ad altri analogici, ma il digitale dava problemi; avendo subito scoperto che l'uso misto tra analogici e digitali era sconsigliato, sostituii subito il digitale con un analogico ed ogni problema sparì. avendo oggi optato per tutto digitale, non credevo che avrei avuto problemi e invece non è così.
Grazie mille per l'attenzione e per le risposte che vorrete darmi.
luis-63 non è collegato   Rispondi citando
