Vecchio 28 novembre 18, 20:46   #1 (permalink)  Top
galaxy
Data registr.: 19-04-2003
Turnigy Graphene delusione totale.
Dopo tanto vantare queste batterie, ho deciso anche io di provarne qualcuna.
Il risultato è stato davvero deludente. Sono batterie normalissime. Direi inferiori alla media. Resistenza interna assolutamente lontana da quanto dichiarato. Facendo un paragone con altre batterie "anonime" nuove, le graphene risultano con una resistenza pari a più del doppio.
Da un test effettuato su alcune celle 1S da 950ma (turnigy graphene) il risultato è stato:
- 48 milliohm da cariche;
- capacità sottratta pari a -912mah (inferiore a quanto dichiarato)
invece altre celle di marca anonima 1S da 600ma il risultato è stato:
- 20 milliohm da cariche;
- capacità sottratta pari a -730mah (molto superiore a quanto dichiarato)
Ora, visto che potrei raccontare fesserie, allego un video che dimostra quantomeno la resistenza interna di entrambe le celle ad una tensione di 3.69V . Ovviamente il cavetto utilizzato è lo stesso per entrambi i test. Certo influisce sul valore reale della resistenza, ma non sulla differenza tra l'una e l'altra batteria.
https://www.youtube.com/watch?v=2CDAxhUsUis
scusate per il video che è ruotato di 90°
galaxy non è collegato   Rispondi citando
