Vecchio 27 novembre 18, 13:04   #9640 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da lucasalvatore28 Visualizza messaggio
Mettendo la resistenza di pulldown sul piedino 9, e quindi misurando con il tester , risultava 0.1volt quindi livello basso, senza ingresso PPM, e quando collegavo il PPM direttamente al 9 la radio non lo leggeva.
Togliendo la resistenza e collegando il PPM direttamente al 9 FUNZIONA. Oggi ho appurato che gli errori non si introducono più. Forse erano i fili ballerini!
Ti devo proprio ringraziare perchè grazie a te , Abbiamo risolto il problema, non che aiutato altri utenti del forum ( almeno spero che venga letto !).
Adesso che il 4066 non c'è più sto pensando di mettere uno switch deviatore per poter decidere se usare la porta trainer come IN o OUT. Senza cosi risaldare il 4066 ( rischio di fare danni)
Perfetto!
Piuttosto che un deviatore, che rischi di commutare in OUT quando hai un segnale in ingresso e quindi di mandare in conflitto qualcosa, se proprio non vuoi rimontare il 4066 almeno mettici un piccolo rele comandato, attraverso un transistor o un mosfet, direttamente dal processore, in modo da avere la stessa funzionalità del 4066.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
