Originalmente inviato da lucasalvatore28 Dunque Carlo, importanti novità!
Senza elencarti tutte le misure, l'indizio numero 1 risulta il seguente:
La misura sul piedino 9 del processore (PPM IN) a radio accesa e con spinotto jack collegato nella porta trainer, risulta essere 5V .
NOTA BENE= il jack da 3.5 è inserito ma dall'altro capo non è collegato, quindi non porta alcun segnale o tensione in ingresso!
Anche nell'integrato 4066 sui rispettivi piedini 9 e 3 collegati all'ingresso jack sono presenti 5 volt, quando invece non ci dovrebbero essere! |
Ok,
questo depone per il fatto che il processore ha l'ingresso in "pull up". E' una condizione che può essere voluta dal programmatore oppure ad un guasto del processore stesso.
Prova a "forzare" lo stato a zero, collegando una resistenza come ti ho indicato nel post precedente e vedi se la tensione scende ad un valore sufficientemente basso da essere considerato "zero" da un punto di vista logico, poi prova a riapplicare il segnale PPM a vedi se questa volta il processore lo legge regolarmente.
Comunque, se prima funzionava potrebbe voler dire che c'è una resistenza in serie sul cavetto o sul circuito che prima non c'era. Prima il circuito sorgente riusciva a portare a zero il pin 9, adesso non ci riesce. Fortemente indiziato rimane sempre il 4066 e vedrai che se misuri con l'oscilloscopio il segnale tra i suoi pin di ingresso e di uscita, vedrai che ci sarà una buona parte del segnale applicato in ingresso. Il fatto che la caduta di tensione sia sul lato negativo è pienamente compatibile con il fatto che il pin PPM IN del processore è in "pull up".
Carlo
