Vecchio 24 novembre 18, 15:29   #9633 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da lucasalvatore28 Visualizza messaggio
Se ho capito bene devo misurare con oscilloscopio prendendo la massa del processore, ma mi sembra che lo avevo già fatto. La massa sembrava tutta in comune , per tutta la radio. Ed il segnale misurato su oscilloscopio sembrava avere quella differenza sulla Vmin, che risultava di 2v invece che 0V (gnd), misurando sul piedino del processore PPM IN
Fai la controprova, misura l'ampiezza de segnale tra ingresso ed uscita del 4066, dovrebbe essere quasi zero. Se così non fosse allora è guasto lui, se invece è basso (meno di 0,5V) allora il problema è altrove. Controlla la continuità tra la massa dello spinotto e la massa della radio, poi controlla la continuità tra il centrale dello spinotto e l'ingresso del 4066. Per continuità intendo dire che la resistenza deve essere praticamente zero.
Se è tutto OK, misura la tensione sul pin del processore in assenza di segnale in ingresso. Dovrebbe essere a zero (o quasi), se dovesse essere alta (almeno un paio di volt) prova a montare una resistenza da 2-300 Ohm tra il pin e massa e guarda se la tensione scende. Se scende, allora il problema potrebbe essere il processore ma, con questa modifica, potresti aver risolto il problema.
Per le misure di tensione usa un voltmetro, non l'oscilloscopio.
Fammi sapere.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
