Vecchio 23 novembre 18, 23:50   #23 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Il dubbio se considerare la capacità nominale o residua mi era venuto in effetti...
Detto questo, nessuno dice di usare i C di scarica come unità di riferimento o misura; Ma per calcolare la potenza che può erogare la tua batteria come fai?? V * A son 192Watt; il Motore in questione ne vuole 4400....
Mi spiego meglio: 12s da 10A 10C e 12S da 5A 60C; Quale batteria eroga più potenza?? e quale più durata??
tecnicamente la tua batteria puo' erogare una potenza pari alla tensione nominale per la corrente massima erogabile, questo senza rovinarsi e restituendo almeno l'80% della carica accumulata. A scaricare un pacco a 10 C si impiega 6 minuti, a 60 C circa un minuto:
12S 10Ah 10 C darebbe 44, 4V X 100A = 4400 W per max 6 minuti (600Amin=10Ah)
12S 5Ah 60 C potrebba erogare 44,4V X 300A = 13320 W per max 1 minuto (300Amin=5Ah)
ora: non e' la batteria che decide il consumo di corrente, solo la tensione del pacco e il carico del motore: nella stessa applicazione le due batterie di cui sopra daranno circa la stessa potenza (assumendo che abbiamo la stessa resistenza interna) e quella da 10Ah avra' il doppio dell'autonomia di quella da 5Ah.
di solito maggiore sono i C di scarica, minore e' la resistenza interna del pacco batteria (e maggiore il peso a pari capacita'), quindi a pari tensione e a pari carico la batteria con C maggiori dara' un po' di corrente in piu', quindi un po' di potenza in piu' ma un po' di durata in meno.
Ultima modifica di marcodef : 23 novembre 18 alle ore 23:53
marcodef non è collegato   Rispondi citando
