Originalmente inviato da junfy Tralaltro vorrei aggiungere, che la batteria che ho provato, ho scoperto dopo, che era un po scarica, ne ho poi invece provata un altra molto più carica e devo dire che l'elica gira molto veloce, quasi pari a quando l'elicottero funzionava, quindi direi che il motore funziona, il problema a questo punto credo sia dato o dal telecomando stesso o dalla schedina, resta il fatto che rimontando il tutto, continua a darmi sempre lo stesso problema... | Purtroppo gli eli ed aeromodelli sono soggetti ad urti, per cui nessuno garantisce l'elettronica che può essere stata danneggiata da un urto. Ad esempio, se in una caduta il rotore principale è rimasto bloccato e non hai tolto gas velocemente, si possono essere bruciati o danneggiati i componenti che regolano la velocità del motore. Se non sbaglio si tratta dei mosfet.
Dove abiti ? Forse qualche utente tuo concittadino può darti un'occhiata all'elicottero.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
