Discussione: RX FrSky S8R
Vecchio 28 ottobre 18, 15:18   #108 (permalink)  Top
michele.marinozzi
L'avatar di michele.marinozzi
Data registr.: 22-09-2018
Residenza: Forlì
Risolto !!!
Questa volta ho risolto definitivamente anche io !!
Ripensando alla possibile soluzione per ugo58 in realtà mi sono accorto che potevo risolvere anche il mio problema, ed infatti ...
Il mio problema, per riassumere, era che Testando la Rx S8R su un mezzo terrestre e avendo l'obbligo di impostare il CH3 a -100 per far funzionare la funzione del "Self Check", mi trovavo con il motore a palla in retromarcia appena disarmavo il motore.
Ebbene la soluzione è stata questa:
Dato che FrSky nell'ultimo Firmware (180328) per la Rx S8R ha escluso dal Self Check il canale 6 e 8 allora mi son detto cosa succede se sposto il Motore su uno di quei due canali ?
__________________________________________________ __________________
Soluzione (Testata)
1) Ho aggiornato la Rx S8R dalla versione 171213 all'ultima 180328
2) Ho assegnato negli INPUT sul CH6 il Thr assegnandogli uno Switch per Armare/Disarmare il motore tramite una "Funzione Logica"
3) Ho assegnato nel MIXER sul CH6 l'input I6* come avremmo fatto normalmente per il CH3 ( * I6 ci appare se NON assegniamo nessun nome al canale per esempio il canale 3 degli INPUT, mentre invece se in un canale gli diamo un "Input name" ad esempio Thr nel MIXER ci apparirà Thr:I3 )
4) Ho collegato l'ESC e quindi il Motore al CH6 della Rx e lasciato vuoto il CH3
Questa è la funzione logica L04 che uso per Armare/Disarmare il motore costituita dall'insieme delle funzioni logiche L01,L02,L03
Qui invece quella maledetta Funzione speciale che ha causato il problema e che comunque DEVE RESTARE ATTIVA sul CH3 altrimenti NON funziona il Self Check ma che è completamente ininfluente ora che ho il Motore sul CH6
Riavvio il tutto e come per magia ...
Armo e disarmo il motore e provo lo Stick del gas ... Tutto Roger
A motore "Disarmato" attivo il Self Check e funziona alla grande non toccando il CH6
Con il passaggio alla versione del Firmware 180328 NON si accende la luce BLU quando accendiamo la Rx ma comunque si accende in fase di Self Check e credo che questo sia superfluo .
Che dire, credendo di trovare la soluzione per ugo58 che spero possa risolvere, alla fine ho risolto il mio problema e spero che questa soluzione possa servire a qualcun'alto.
Have Fun guys !
Ultima modifica di michele.marinozzi : 28 ottobre 18 alle ore 15:24
michele.marinozzi non è collegato   Rispondi citando
