Discussione: Aiuto raptor 50
Vecchio 15 ottobre 18, 17:23   #3 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Non devi smontare tutto.
Basta solo la marmitta e dallo scarico vedi se il pistone e rigato STOP.
La mix che hai può andare bene ma devi essere sicuro che non sia per auto altrimenti caput.
Purtroppo il tuo motore e un po limitato e tende a surriscaldarsi se non carbuarato bene.
Non sopporta alte concentrazioni di nitro; quindi mix al 10 o 15% di nitro max.
Quando vai in hoverig di tanto controlla la temperatura toccando con il dito indice il tappo carter del motore.
La carburazione e giusta quando ti Scotti dopo 5 secondi di contatto.
Se ti Scotti subito e si brucia la candela devi aprire lo spillo di max 2 o 3 click per volta.
Se invece il tappo risulta freddo devi chiudere lo spillo poco per volta.
Se puoi metti una foto del motore
Ultima modifica di lockeid : 15 ottobre 18 alle ore 17:26
lockeid non è collegato   Rispondi citando
