Discussione: Rivarossi diesel 236
Vecchio 12 ottobre 18, 14:25   #16 (permalink)  Top
Bayard
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Catania
No! I problemi si potrebbero verificare se scambi la posizione degli assi, anche se non dovrebbe accadere: tuttavia potrebbero esserci dei giochi laterali che rendono la posizione dell'asse unica. Se inverti la posizione del singolo asse (lo ruoti ovvero scambi di posto destra con sinistra), lo sfasamento relativo fra le ruote non cambia, e quindi non ci sono problemi sul biellismo. Lo zoppicamento è dovuto a un'impuntatura del biellismo che stenta a superare i punti morti (biella allineata al centro o punto di rotazione degli assi o delle ruote): questo può accadere se la bielle è lunga e serve per trasmettere la trazione. Devi rendere il biellismo più fluido: un po' d'olio.
Per semplice informazione: gli assi non devono essere ruotati sulla propria sede solo se ci sono questioni di isolamento, e non è il tuo caso.
Se non sono stato chiaro fammelo sapere.
Bayard non è collegato   Rispondi citando
