Sinceramente non mi sembra ci siano problemi meccanici...anche a mano il rotore gira bene...non potrebbe essere semplicemente il motore arrivato?Comunque dovro' fare altre prove per escludere qualcosa.
Originalmente inviato da windsurfer Un'ESC non deve scaldarsi molto, da quello che leggo sul forum. Riguardo al suo effetto sul giro ho già scritto che non è un'argomento che conosco. Comunque qualsiasi componente elettronica, salvo apparecchiature particolarmente progettate, soffre in un ambiente surriscaldato. Se motore ed ESC si scaldano tanto forse hai qualche problema meccanico che sforza il motore (ad esempio il pignone del motore premuto contro l'ingranaggio principale, mentre ci deve essere 0,1mm di gioco che è lo spessore di un foglio di carta), servirebbe fare una misura di quanto assorbe il motore ma è un'operazione un pò rischiosa con un normale tester, servirebbe un tester apposito come questo " https://hobbyking.com/en_us/hobby-ki...-analyzer.html " che si monta in serie alla batteria e memorizza i valori di picco. |
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
