Procedura "rapida" per un buon incollaggio derive, comunque descritta dal manuale istruzioni (capolavoro mai visto un manuale così
) ma vederla è meglio:
1) Applicare del nastro a protezione della splendida verniciatura "Antartica matt" seguendo il profilo delle slot a circa 2mm di distanza.
2) Grattare anzi asportare per più superficie possibile la vernice fino a raggiungere il gelcoat bianco. Si fa in brevissimo tempo con dremel ed una molina dura a disco.
3) Carteggiare i profili di appoggio delle derive compreso gli spigoli.
4) Stendere alla velocità della luce
un velo di epoxy 5min sulle derive (abbondare solo all'interno in modo che quando le innesteremo colerà ma solo all'interno, pulire rapidamente eventuali sbordi all'esterno con batuffolo e alcool).
Tenere in posa aiutandosi con una squadretta improvvisata o una dimetta di cartone, depron ecc, in qualche minuto potremo tranquillamente lasciare la presa.
5) Replicare il tutto su altra deriva
6) A bloccaggio avvenuto realizzare un cordolo perimetrale di circa 2/3mm stavolta applicando epoxy da minimo 15min di lavorabilità (o adesivo strutturale tipo Hysol), ottimo strumento per stendere un bel cordolo è il dito mignolo ma in caso di dita a salsiccia
è consigliabile uno spatolino raggiato ad hoc....
7) Asportare nastro protettivo a completa essiccazione.
8) Replicare il tutto su altra deriva
Qualche foto
