Originalmente inviato da rikybroom Sei riuscito a sostituire il cardano posteriore centrale della carrara mettendo quello della serpent srx8-e sono compatibili? |
ciao, ho provato a montarlo con il bicchierino uscita differenziale della serpent cobra che va poi spessorato in uscita altrimenti va a pacco sulla cellula differnziale; ho dovuto inoltre mettere spezzoni di tubo miscela per far si che lavorasse bene centrato poichè il cardano risulta un filo corto; però il tutto non ha funzionato molto bene .... ho fatto una scarica poi è saltato.... consiglio di usare quello di scatola. Poi vediamo, se più avanti mi invento qualcos'altro te lo faccio sapere.
