Originalmente inviato da marcodef mmhh, questo numero e' solo marketing, e indica la distanza media tra i pacchetti che FrSky (anche in un loro molto controverso articolo, recentemente rimosso) chiama "latenza".
ora questoe' un argomento molto controverso, parte dai tempi della futaba T9Z che probabilmente fu la peggior radio della storia per quanto riguarda la latenza soprattutto con le miscelazioni per elicotteri attivate. Oggi i microcontrollori sulle radio sono di tutt'altra tecnologia, in genere il tempo per la lettura di gimbal, pot e interruttori piu' il tempo del calcolo di tutti i mix e' velocissimo. Il collo di bottiglia e' il protocollo 2.4 GHz qui una bella lettura: https://www.rchelicopterfun.com/RC-Spread-Spectrum.html
ricordo che ai tempi dei primi moduli 2.4, molti dicevano che se venivano usati quelli esterni via PPM questo avrebbe introdotto un sacco di latenza perche' la radio non era "nativa"> cio' e' chiaramente non vero: il segnale ppm al modulo esterno e' veloce come quelle verso il modulatore interno, solo che il protocollo 2.4 era piu' lento.
col tempo i vari FW (e di conseguaenza i protocolli radio!) furono migliorati e anche Hitec (una delle peggiori per latenza) hanno guadagnato velocita', e i vari spektrum e DSSS semplici hanno guadagnato FHSS pur senza perdere troppa velocita'. Sanwa, forse la migliore per la bassa latenza, non introdusse mai la telemetria perche' aveva paura che avrebbe cosi' perso il suo vantaggio conclamato (sopratutto per le macchine rc)...
per misurare la latenza non basta guardare quando arriva il pacchetto all'uscita della ricevente dopo un evento (9 ms FrSky), ma va misurato il tempo il cui il pacchetto di fatto cambia stato (cioe' cambia la "parola" se in sbus).
questo un video dei tanti a riguardo: https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=75E1WSrwqaY
ci sono molti altri articoli a riguardo, basta cercare quelli di TBS, che iniziarono una grassa polemica con spektrum e un altro module maker americano: XPS. Non e' una facile lettura perche' ognuno tira l'acqua al suo mulino e misura uno po' "come dice lui"...
Francamente a me interessa poco, non ho piu' l'eta' per distingure 10ms di ritardo su un comando, e ho pochi modelli con servi abbastanza veloci da rendere l'idea.. :-) |
Grazie per la spiegazione
Ma nel mio campo ( telecamere) la latenza è il tempo che ci mette un evento ad essere visualizzato sul monitor, gli posso raccontare delle compressioni o dei processori ma è solo quello che interessa al cliente !
Mi aspetto che sia un concetto generale, praticamente aziono un interruttore e vedo dopo quanto tempo "esce" dalla ricevente un segnale idoneo a pilotare un servo...
Il resto son solo chiacchere o marketing... nei prossimi giorni, per togliermi la curiosità, proverò a fare un paio di misure.
Usare il ppm con un modulo sicuramente introduce dei ritardi rispetto alla lettura diretta dei potenziometri, poi che si parli del sesso degli angeli è evidente, un pacchetto analogico in ppm ha un refresh rate di circa 20 ms... e vedo difficile anche per il dito più veloce apprezzare il ms di differenza, ovviamente anche se diventano 40 o 50 si vola lo stesso... ma che non sia venduto per 9 ms.
