Vecchio 14 settembre 18, 19:06   #2 (permalink)  Top
francex98
Data registr.: 15-03-2014
Residenza: Terni
Exclamation
Evidentemente non riesco a spiegarmi. Ciò che ho scritto nei messaggi sovrastanti è in risposta a quanto detto dall'utente ari79. Non mi sembra difficile capire, da quanto ho scritto, che non è per me risolutivo svitare/avvitare indeterminatamente le viti di regolazione. Ripeto: ho provato a soffiare nel condotto di aspirazione della miscela MA il sibilo prodotto dal flusso d'aria entrare nel carburatore rimane costante, in qualunque modo io regoli la vite del minimo dinamico QUINDI anche aprendo il carburatore (mentre soffio) il sibilo non aumenta ma rimane lo stesso. Inoltre ritengo che il lavaggio del motore sia superfluo in quanto questo, come abbondantemente precisato nel primo messaggio, sia stato completamente smontato e ripulito da poco tempo. Proverò a ripetere l'operazione e a fare intendere ciò che voglio far intendere.
francex98 non è collegato   Rispondi citando
