Vecchio 14 settembre 18, 13:30   #2 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da cavanto Visualizza messaggio
Salve a tutti, ho acquistato un pantografo cnc usato, è autocostruito ma sembra ben fatto. Purtroppo non ho tempo per costruirlo da solo e ho pensato di fare pratica intanto su qualcosa di già fatto. Facendo le prime prove mi sorge un dubbio (ho appena iniziato a studiare il manuale di Mach3). Quando va a fine corsa gli interruttori bloccano la macchina (come giusto che sia) ma il blocco è per tutti gli assi e devo spegnere e muovere l'asse che ha fatto scattare il blocco a mano per riaprire il contatto e resettare. Pensavo che mi bloccasse solo nel proseguire in quella direzione e per quell'asse permettendomi di tornare indietro. Vedo che il costruttore ha usato uno switch solo per ogni asse e sono collegati tutti in parallelo a due fili che vanno alla interfaccia ( che non ho aperto inquanto ancora boxata). Secondo voi dipende da una configurazione software che si può gestire diversamente o da come ha montato gli switch? Come dovrebbero essere gestiti secondo la la teoria? Grazie a tutti.
Non conosco che scheda c'è nel box, ma se sono tutti in parallelo...va da se che x il sw è un unico "switch"; X poterli gestire singolarmente vanno prima cablati in maniera indipendente, se l'hw lo permette e poi sistemato il sw;
carletttta non è collegato   Rispondi citando
