Originalmente inviato da cobraeli Per il momento non ho ancora fatto nulla, ma a livello teorico stavo pensando:
se allungassi l'ala di 10 cm per parte da 60 cm di apertura alare avrei 80 cm, quindi un guadagno di circa 20 cm totali e un incremento della superficie alare grosso modo di un 15-20 per cento
il problema è che si incrementa anche il peso, per cui devo valutare con dei calcoli anche solo approssimativi se e quanto una nuova ala migliori il carico alare
altra via per diminuire il carico alare ovviamente è diminuire il peso
già ho ottenuto validissimi risultati con la soluzione della batteria di soli 50mah che fa risparmiare già ben 3 grammi diminuisce quasi del 10% il peso totale e quindi il carico alare |
se inizi a fare tutte quelle modifiche, forse e' ora di cambiare modello.....
If flying were the language of man, soaring would be its poetry.
CI F3J - CI F3K - CI F5J - ET F3J - ET F3K - EC MEDALS - WC MEDALS
