06 settembre 18, 19:28 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2010 Residenza: TORINO
Per il momento non ho ancora fatto nulla, ma a livello teorico stavo pensando: se allungassi l'ala di 10 cm per parte da 60 cm di apertura alare avrei 80 cm, quindi un guadagno di circa 20 cm totali e un incremento della superficie alare grosso modo di un 15-20 per cento il problema è che si incrementa anche il peso, per cui devo valutare con dei calcoli anche solo approssimativi se e quanto una nuova ala migliori il carico alare altra via per diminuire il carico alare ovviamente è diminuire il peso già ho ottenuto validissimi risultati con la soluzione della batteria di soli 50mah che fa risparmiare già ben 3 grammi diminuisce quasi del 10% il peso totale e quindi il carico alare |
11 settembre 18, 08:43 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Torino
se inizi a fare tutte quelle modifiche, forse e' ora di cambiare modello.....
__________________ If flying were the language of man, soaring would be its poetry. CI F3J - CI F3K - CI F5J - ET F3J - ET F3K - EC MEDALS - WC MEDALS | |
11 settembre 18, 14:30 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk | |
12 settembre 18, 17:37 | #64 (permalink) Top | |
In realtà ho già un DLG comprato usato qualche anno fa, non so la marca, mi sembra un pò pesante in quanto l'ho comprato con una batteria nimh customizzata che vorrei cambiare con una lipo, ovviamente mettando anche un bec e cercando di stare leggero, metto qualche foto perchè non so la marca e magari qualcuno mi aiuta a riconoscerlo Il DLG per me sconosciuto ha servocomandi sulle ali Planet Eco + micro 8 pro, apertura alare circa 124 cm come si vede è pure già stato riparato su un'ala, ma con un lavoro fatto bene... chi riconosce questo DLG? Ultima modifica di cobraeli : 12 settembre 18 alle ore 17:41 | |
13 settembre 18, 21:09 | #67 (permalink) Top |
Io se vuoi ho Delle dime e una macchinetta per il filo a caldo ... Forse ho già le ali tagliate da resinare se mi mandi il tel in MP i contatto via wup ma poi teniamo cmq aggiornato un thread sul barone Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk |
14 settembre 18, 12:43 | #68 (permalink) Top | ||
grazie comunque della proposta, e volentieri ci scambiamo tel in MP per contatto | ||
08 ottobre 18, 12:32 | #69 (permalink) Top |
qualche aggiornamento... ho trovato un 3d interessante su settaggio e lancio, qui il link https://www.rcgroups.com/forums/show...ing-and-flying la cosa più interessante è la modalità di lancio, con il pollice in basso e le quattro dita sulla parte alta dell'ala, come da questa immagine tratta dal 3 forse la presa è migliore, forse altro, comunque ho provato questa tecnica e mi sembra che il lancio venga migliore e più alto non disponendo di una radio programmabile adatta al whipit, ho cercato di risolvere il problema del timone durante il lancio (che nel 3d suggerisce di programmare per il lancio con circa 2 mm a destra) semplicemente mettendo tutto il trim a destra, e subito dopo il lancio correggo a mano il trim portando lo stick a sinistra (non avrei tempo di modificare il trim) la correzione è a stima, ma il modello è facile da pilotare e riesco a farlo andare anche diritto nonostante il trim spostato comunque anche qui è migliorato il lancio e la posizione finale del modello insomma mi sembra un miglioramento genereale di lancio, è leggermente migliorata la durata del volo,e riesco pure quasi sempre a riprendere in mano il modello alla fine del volo adesso devo vedere come scendere di peso per migliorare le prestazioni... |
08 ottobre 18, 20:34 | #70 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2018 Residenza: Torino
Ho trovato sin dall'inizio molto interessante questa tua ben documentata esperienza al punto che mi sono iscritto per provare a partecipare, pratico, ultimamente con scarso successo, RC vario e f3k ma anche volo libero con balsetta katapult. e proprio da un'esperienza sviluppata anni fa forse potrebbe interessare anche aumentare il braccio e quindi la velocita del modello semplicemente con un nylon incollato sull'estremità alare come visibile nel filmato che alego
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
whipit mini DLG | 22071967 | Categoria F3K | 9 | 21 ottobre 15 15:09 |
Dal peso di soli 15.5 grammi.... scende sul ring.....!!! | andore | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 02 agosto 13 03:17 |
micro-vapor 3 grammi | Ivan2280 | Aeromodellismo Micro Modelli | 24 | 21 dicembre 09 23:51 |
Peso in grammi t-rex 450 | Ken79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 10 marzo 09 18:49 |
