Vecchio 09 settembre 18, 08:34   #49 (permalink)  Top
imbamar
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Buongiorno.
Dalle mie parti splendida domenica. Puntatina anche di domenica.
Siamo arrivati al punto di aver montato la barra trapezia ed il motore che serviranno a muovere l’asse verticale. Le guide lineari sono a posto e fissate sul profilato di base.
Bene ora il lavoro inizia a complicarsi. Dobbiamo costruire il supporto che sosterrà il braccio verticale.
Sempre nell’ottica di utilizzare componenti facilmente reperibili in commercio, sono andato in uno dei tanti negozi brico ed ho cercato una staffa a “c” in ferro zincato. Quelle che si usano per costruire strutture esterne anche in legno preimpregnato.
Io ho preso una staffa a “C” e, visto che è difficile che la larghezza sia esattamente uguale a quella del profilato compreso delle guide, ne ho comprata una della misura più grande di circa 8 o 9 centimetri di larghezza e di altezza
Dopo averne tagliato una parte centrale ho “presentato” le due metà sulle guide.
Vi ricordo sempre che nel guardare le foto non fate caso alla barra filettata perché è di una versione precedente della macchina.
Va da sé che si trovano staffe a “L” come quelle della foto ci si risparmia lavoro.
Una volta “presentate” sulle guide laterali le staffe hanno la posizione che si vede nella terza foto.
Ora bisognerà bloccarle sulle parti scorrevoli delle guide.
La parte interna delle guide scorrevoli ha dei fori. Quindi ho cercato di bloccare le staffe a “L” mediante bulloni che ho inserito dall’interno della guida.
Perché dall’interno?
Perché tra la parte fissa e la parte scorrevole della guida laterale c’è molto poco spazio. Le due parti devono scorrere senza impedimenti o peggio blocchi. Quindi ho utilizzato dei bulloncini ai quali ho ridotto lo spessore della testa con una mola. L'alternativa è trovare dei dadi di spessore molto piccolo. Poi va tagliata la vite a misura. Insomma la prima soluzione mi sembra la più semplice.
Faccio un passo indietro. Vi ricordate che ho scritto che le guide laterali andavano fissate in modo da poter agire sul lato interno della parte scorrevole ?
Il motivo è proprio per inserire i bulloncini di cui prima.
Oggi è domenica ci si riposa e dopo aver bloccato le staffe ai laterali delle guide aver verificato il perfetto scorrimento delle guide mi fermo e alla prossima.
Buona domenica
Ultima modifica di imbamar : 05 gennaio 25 alle ore 11:18
imbamar non è collegato   Rispondi citando
