Vecchio 05 settembre 18, 14:57   #42 (permalink)  Top
imbamar
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Montati i motori del movimento orizzontale si genera il passo successivo cioè come far muovere, mediante questi motori, la colonna verticale.
La mia scelta è stata quella di montare una vite senza fine che, collegata al motore da una parte ed inserita in un cuscinetto dall'altra, avrebbe dovuto garantire un movimento senza giochi e fluido. L'assenza di giochi e la fluidità sono le caratteristiche assolutamente non rinunciabili per avere una ala dal taglio perfetto. Nella prima versione della mia CNC ho quindi montato un asse filettato da 8 mm (quello che si vede nelle foto) ma nei primi test mi sono reso conto che la soluzione non poteva essere adottata. La vite non era sufficientemente rigida e, nella rotazione indotta dal motore per muovere la parte verticale, si produceva un certa oscillazione ciclica fuori asse che causava un movimento non lineare della parte verticale. In sostanza il braccio verticale aveva, durante lo spostamento, delle variazioni di velocità. Inaccettabile!!
Alla fine la soluzione è stata quella di acquistare, in Cina degli assi filettati più grandi completi di cuscinetti e di giunto. Gli assi a vite quadra sono da 12 mm! Non si piegano neanche a martellate e sono di una estrema precisione.
La foto è relativa a quello che ho acquistato.
Alla prossima ed un saluto.
p.s Mi sembra strano di non ricevere alcun commento
Ultima modifica di imbamar : 05 gennaio 25 alle ore 11:13
imbamar non è collegato   Rispondi citando
