Vecchio 03 settembre 18, 16:13   #40 (permalink)  Top
imbamar
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Continuo con il building log ex-post con qualche delucidazione sulla realizzazione dei profilati base.
Una volta acquistato il profilato, che mi hanno tagliato nella misura esatta, ho provveduto a :
- Fare due fori nella parte sotto
- Montare le guide dei cassetti (uno per lato) per ognuno dei due profilati.
I due fori per ogni base sono stati fatti per consentirmi di bloccare ogni braccio sul tavolo con due semplici morsetti. Questo per facilitare il montaggio e lo smontaggio della macchina visto che, quando lavora, è sull’unico tavolo che ho nel mio laboratorio.
Nella prima foto lo schema dei fori, nella seconda foto i fori reali fotografati dal basso e i morsetti. Seguiranno poi altre delucidazioni sulle modalità per bloccare la macchina al tavolo.
L’altra fase è quella del montaggio delle guide.
Ora affinché la macchina tagli le ali con precisione ogni componente mobile deve lavorare in completa assenza di giochi o di attriti. Questo è un requisito fondamentale.
Da questo requisito ne consegue che nel lavorare sarà necessario essere precisi al decimo di millimetro. Peccato che io non sia in grado di raggiungere tale precisione. E quindi ?
Alla fine mi sono regolato in modo da montare i pezzi in presenza di piccoli accorgimenti per tentare di essere preciso o per poter fare regolazioni durante i test o durante il funzionamento. Quindi fori con piccole asole che permettono delle piccole regolazioni. Poi si capirà meglio proseguendo nella descrizione.
Dopo questa considerazione si passa al montaggio delle guide. Non è complicato le ho fissate con rivetti da 3 mm ma i fori fatti sono da 3,2mm. In questo modo ho potuto, in fase di montaggio avere un po’ di gioco per centrare al meglio i pezzi sul profilato.
Un paio di accorgimenti.
Primo;
dalla foto si nota che le guide hanno un dente da un lato, utile, credo, per poter bloccare la stessa all’interno del cassetto. Questo dente però impedisce di poter montare la guida perfettamente parallela al tavolo e al profilato. Quindi quel dente va molato vedi foto.
Secondo accorgimento;
per determinare la posizione dei fori dei rivetti, ho appoggiato la guida sul lato del profilato e, nel contempo, appoggiata al tavolo da lavoro. Questo permette un fissaggio parallelo allo scatolato. Nel fissarla ho fatto in modo che la parte scorrevole della guida possa uscire abbastanza, oltre il profilato, da presentare la parte interna. Poi spiegherò perché.
Ultima modifica di imbamar : 05 gennaio 25 alle ore 11:13
imbamar non è collegato   Rispondi citando
