Originalmente inviato da loris v Dal momento che i servi le prolunghe colle e materiale vario li ordino da Jonathan da loro prenderei anche il motore .qualcuno potrebbe indicarmi quale prendere per non fare errori grazie. |
Cerca un motore che abbia delle caratteristiche simili.
Motor KV (RPM/V): 650
Current (A): 29 - 36
Battery (LiPo): 1600/2500 mAh 3S 30C
Propeller Range: 15x8, 16x8 CAM (Aeronaut)
Spinner Diameter: 40 mm
Static Thrust: ~2400 g
Weight: 180 g
Motor Diameter: 35 mm
Motor Length: 53 mm
Shaft Length: 24 mm
Shaft Diameter: 5 mm
