Ciao a tutti,
prendendo lo spunto dall'idea di ClaudioV per modificare/alleggerire l'Inside ho provveduto a modificare l'Introdution.
Ho eliminato il pesante tubone centrale con un longherone(Eugenio) fatto con due listelli 5x1 in carbon e delle solette in balsa da 5 mm , ho aggiunto un tubetto da 3 mm sempre in carbon , a questo punto tutta la struttura compreso in tondino del BE e il listello del BU pesa solo 75 grammi.
Manca il Dbox che farò in balsa e le estremità alari che farò al momento di sistemare le baionette con le tip pronte e allineate.
Inoltre per poter utilizzare le centine del centrale ho incollato preventivamente con ciano i dischi che andrebbero staccati e le ho allungate e rinforzate come in foto.
Prossimamente vado avanti con le estremità, ho in testa delle importanti modifiche anche qui.
Antonio
SALUTE E SALUTI A TUTTI
Ultima modifica di TaxiDriver : 25 aprile 20 alle ore 21:31 |
