Vecchio 23 agosto 18, 18:02   #609 (permalink)  Top
stefanozzo
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
RSSI (Receiver Signal Strength Indicator) e' un dato telemetrico.
Arriva dalla ricevente ed e' un valore ricavato dal transceiver stesso (CC2510), quindi se e' piu' basso con una radio significa che questa emette meno nella direzione della ricevente.
Una differenza piccola (intorno a 5) significa poco, in quanto il dato e' mediato e potrebbe dipendere da molti fattori, ma se e' il valore di RSSI e' sempre inferiore con una TX, allora e' colpa del TX.
Con la Horus si potrebbe fare la prova con e senza l'antenna esterna e vedere, facendo lo stesso percorso col modello, se cambia di tanto oppure no. Da quello che si legge sembra che con solo l'antenna interna il valore sia sempre piu' basso, forse complice la posizione dell'antenna stessa.
Confermo, quando presi la horus fine 2017 volli fare un test non tanto per l'rssi quanto per testare il subentro del fail safe. Ebbene il test consisteva nel mettere su una tavoletta di legno una ricevente con collegato un servo che tramite un programma di test si muoveva continuativamente a destra e sinistra senza fermarsi. Testai la Horus con antenna interna, interna + esterna e radio taranis prima versione non plus. Neanche a dirlo la taranis ha fatto registrare la distanza maggiore seguita dalla horus doppia antenna e di poco dietro la horus con antenna singola. Ovviamente la distanza minima (in range test ovviamente) era abbondantemente nei margini di sicurezza ben oltre i cento metri. Secondo me tra taranis e horus cambia il modulo tx quindi parrebbe meno efficace la nuova versione, tra l'altro le versioni beta del firmware horus (TX) diedero non pochi problemi proprio sotto questo punto di vista.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
