Vecchio 21 agosto 18, 00:44   #608 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Rssi
RSSI (Receiver Signal Strength Indicator) e' un dato telemetrico.
Arriva dalla ricevente ed e' un valore ricavato dal transceiver stesso (CC2510), quindi se e' piu' basso con una radio significa che questa emette meno nella direzione della ricevente.
Una differenza piccola (intorno a 5) significa poco, in quanto il dato e' mediato e potrebbe dipendere da molti fattori, ma se e' il valore di RSSI e' sempre inferiore con una TX, allora e' colpa del TX.
Con la Horus si potrebbe fare la prova con e senza l'antenna esterna e vedere, facendo lo stesso percorso col modello, se cambia di tanto oppure no. Da quello che si legge sembra che con solo l'antenna interna il valore sia sempre piu' basso, forse complice la posizione dell'antenna stessa.
marcodef non รจ collegato   Rispondi citando
