Vecchio 19 agosto 18, 20:13   #1 (permalink)  Top
KMenTaL
Data registr.: 19-08-2018
Residenza: Cittanova
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Guardando quello che hai postato così alla veloce mi pare ok.
Il quota portante si usa solo per applicazioni molto particolari, sicuramente non servono per il tuo trainer per cui vai tranquillo.
Il motore 1500 kv sono troppi, ti serve un 1000 kv con un elica da 10" se non 11"
Il regolatore è da 30 A, 40 li regge solo per 10 secondi, poi si brucia.
Il regolatore dovrebbe reggere in continuo gli Ampere max richiesti dal motore.
ok quindi per i piani di coda potrei ipoteticamente usare qualsiasi profilo e trascurare gli effetti di portanza, eventualmente trimmando in fase di test, giusto?
per il motore volevo prenderne uno un po' più "grosso" per poi riutilizzarlo su progetti futuri o per avere un po' più di libertà di modifica, però penso che mi atterrò al consiglio e cambierò anche sito (da li avevo degli sconti, ma non è troppo fornito per quanto riguarda i monoala, più sui droni)
per l'ESC quindi, seguendo il ragionamento, se il motore assorbe 20A e l'ESC è da 30A non dovrei avere problemi esatto?
KMenTaL non è collegato   Rispondi citando
