Ciao a tutti, per chi non mi conosce sono Peppe, 28, e studio ingegneria meccanica all'unical.
Era un po' che avevo in mente di progettare e costruire un trainer e ho iniziato da qualche giorno a informarmi approfittando della pausa estiva dagli studi. Ho trovato tanto materiale utile e mi sono messo a leggere facendo spesso nottata. Ora... nonostante le mie ricerche sono comunque colto da seri dubbi riguardo alcuni aspetti, soprattutto per quanto riguarda l'
alimentazione (che batteria e soprattutto che ESC usare).
Qualche specifica di progetto:
L'idea era quella di un aereo semplice, motore elettrico, ala alta rettangolare, dal peso di circa 1kg... facendo i dovuti calcoli (che devo rivedere alla luce di un ulteriore manuale che ho trovato e alcuni dubbi) sono giunto a queste caratteristiche costruttive:
-Peso stimato:1kg
-Carico Alare: 38.5g/dm^2
-Superficie Alare (SA): 26dm^2
-Profilo: Clark Y
-Corda: 200mm
-Apertura Alare:1300mm
-Lunghezza:900mm ca.
-Superficie Alettoni: 12% SA
-Superficie Piano di coda (SPC): 20% SA
-Superficie Elevoni: 30%SPC
-Superficie Verticale Coda (SVC): 25% SA
-Superficie Deriva: 10% SA
Riguardo queste ultime percentuali riguardo i piani di coda devo rivedere il fattore volume e soprattutto ecco il primo grande dubbio: io ho fatto i calcoli facendo generare l'intera portanza all'ala per poi passare al dimensionamento della coda. Ma i miei piani di coda devono generare portanza? e se si, data la portanza necessaria in che percentuale devo dividerla tra ala e piani di coda?
Per muovere tutto ciò ho scelto un motore outrunner brushless D2836/6, con le seguenti caratteristiche:
Specifiche Tecniche:
Modello: D2836/6
Dimensioni: 28x36mm
Diametro albero: 4mm
Lunghezza albero: 13mm
Peso: 70g
Kv (rpm/v): 1500
Potenza massima: 368W
Batteria: 2-4Li-Po
Elica suggerita: 9x6/7x3
Ri(M Ω): 0.041
ESC: 40A
ora, partendo dal presupposto che forse 370w per un trainer di un kg forse sono un po' troppi, ma che comunque sono ormai vincolato a questo motore (anche perchè mi pare di aver capito che 370w sono "a vuoto" e che poi col carico dell'elica questo valore dovrebbe scendere e anche parecchio, correggetemi se sbaglio), devo scegliere un' ESC... raga io con l'elettronica ho problemi, non mi entra proprio in testa.... qui mi chiede ESC:40A... per cui girando sul sito (Arduiner) trovo
Hobbywing 40A Brushless ESC questa qui che da titolo è 40A però se vado nelle caratteristiche trovo:
- Color: Black
- Material: Glass fiber
- Model: Pentium-30A
- Output: Continuous 30A, Burst 40A up to 10s
- Input Voltage: 2-4 cells lithium batteries or 5-12 cells NiCd/NiMH batteries (not included)
- BEC output: 2A/5V (Linear mode)
- Max Speed: 210,000rpm for 2 poles motor, 70,000rpm for 6 poles motor, 35,000rpm for 12 poles motor
- Suitable for R/C helicopter
- Comes with English User Manual
Dimensions: 1.97 in x 0.98 in x 0.39 in (5.0 cm x 2.5 cm x 1.0 cm)
Weight: 0.95 oz (27 g)
dunque... è 30A? 40? posso usarla per quel motore? potete aiutarmi?
Grazie della pazienza e delle eventuali risposte... e sappiate che avrò altri dubbi
