Discussione: Mb339 Cuccolo
Vecchio 17 agosto 18, 17:52   #10 (permalink)  Top
g_boxwood
L'avatar di g_boxwood
Data registr.: 15-05-2007
No, direi di no.
Ala e piani di coda hanno il riscontro in fusoliera per cui é difficile sbagliare.
In questi giorni ho controllato il manuale del 339 prodotto dalla C&C: il loro CG é a 120 mm dal bordo d'entrata misurato alla radice.
Questo conferma che i 150 mm sono 30mm troppo a poappa. I due profili saranno diversi e cosí il centro di pressione ma non piú di tanto.
Mi chiedo quanta zavorra ci sarebbe voluta per portarlo a 120 mm... un modello discutibile se richiede 1 kg di peso morto per volare, in queste taglie si intende. Mai successo prima.
Modellismo Rossi é stato anche gentile a rispondermi (l'ho contattato a posteriori solo per comunicare che questo dato potrebbe non essere attendibile) ma mi ha confermato il numero che mi diede a suo tempo.
Avessi controllato il manuale C&C prima, l'avrei sicuramente messo a 120mm, al massimo non l'avrei staccato da terra.
g_boxwood non è collegato   Rispondi citando
