Sto cercando di riparare questa vecchia automobile radiocomandata dei primi anni '80 marca ReEl 45. Quando la accendo parte il servo marcia che riceve abbastanza gli impulsi(non digitali, è una tecnologia precedente) del radiocomando, ma non sempre. Il servo direzione invece non reagisce.
Da quello che ho capito il telecomando è ad impulsi, con la cloche della direzione proporzionale,c'è un potenziometro, mentre la levetta della marcia avanti indietro non lo è, è presente solo una slitta. Ascoltando gli impulsi con una radiolina a 27mhz infatti restano costanti nel secondo caso, variano solo nella posizione dx-sx. Il trasmettitore monta un MC1455 clone del noto Ne555.
Il modulo di ricezione monta invece un IC da 20 pin sconosciuto, o meglio rimarcato REEL GM 777717-45 che dovrebbe fungere da demodulatore degli impulsi e consentire ai 2 servo di muoversi. Credo sia guasto e vorrei sostituirlo, però ovviamente con quale IC?
Alcune foto
modulo ricevitore
particolare circuito integrato
radiocomando semi proporzionale
