Vecchio 31 luglio 18, 14:00   #3 (permalink)  Top
Dody1994
Data registr.: 06-11-2017
Residenza: Comelico superiore
Buongiorno, puoi trovare tutte le caratteristiche di ogni servo e ricercare anche per casa costruttrice su servodatabase.com. Li ti dicono tutte le caratteristiche necessarie.
Per quanto riguarda la lipo una 2s va più che bene sui servi che hai tu in quanto può arrivare a scaricare anche 8,4v da carica! Gli ampere non penso influiscano in quanto determinano solo la durata della batteria! Io su un goblin 570 uso una 2s 2200 con bec esterno e ci faccio anche 10 voli prima di doverla caricare... dipende anche da come voli tu! Per il bec devi per forza orientarti su una cosa programmabile che ti dia la possibilità di fissare L uscita massima a 6v in modo da non bruciare tutto e di alimentare ogni servo alla massima potenza che può assorbire! Se cerchi in rete dovresti trovare facilmente qualche bec che faccia al caso tuo... poi sullo scoppio devi per forza avere una batteria secondaria in modo da alimentare candela e servi. Se hai uno scoppio cerca di capire se hai una centralina che possa gestire sia la candela che servi il resto dell elettronica. Magari puoi programmarla e saresti già apposto...
Dody1994 non è collegato   Rispondi citando
