Vecchio 27 luglio 18, 12:47   #6 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Originalmente inviato da micheledelta60 Visualizza messaggio
Ciao Paolo, grazie anche a te per il tuo utilissimo intervento. Farò quest'altra prova.
Un'ultima cosa, se può essere utile, ho notato che nella parte inferiore della RX, per intenderci il lato inferiore dedicato alle porte esterne analogiche per la telemetria (A1-A2 e porta per i dati) è posizionato esattamente sulla porta A1 una sorta di "ponticello", o almeno così mi è sembrato. E' corretto? Allego una foto esplicativa.
Ciao, il ponticello sulla porta A1 si utilizza per fare trasmettere alla ricevente la tensione a cui è alimentata come dato telemetrico verso il tx. In pratica, senza ponticello puoi collegare un sensore analogico alla porta A1 e la ricevente trasmette il valore di tensione letto a terra, con il ponticello trasmette a terra il valore della tensione a cui è alimentata.
Se non ti serve collegare un sensore analogico a quella porta, lascia il ponticello.
Ciao,
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
