Vecchio 19 luglio 18, 22:11   #3 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Ciao.
La cosa preoccupante non è lo sbacchettamento della coda quanto l'imbardata a 90°....
Ho fatto volare i Tunder Tiger/Hirobo a cinghia per una vita mai nessun problema per gli effetti di quest'ultima sul controllo; ma sono sempre andato in 40 PCM.
Ora con queste schifezze di radio moderne a cominciare da Spektrum mi aspetto di tutto.
Quindi prenderei in considerazione quello che dice il mio predecessore..
Inoltre...
Motore...
Che motore usi?
Se usi il 55 della OS ti sei assicurato che lo spillo dei medi sia aperto di almeno 1 giro?
Alimentazione....
Se utilizzi uno stabilizzatore di tensione con pacco Lipo hai provato ad inserire il famoso prolunghino con diodo integrato tra la RX ed il GYRO; più precisamente tra il canale della coda ed il GYro?
Oppure hai provato ad utilizzare direttamente un pacco NimH al posto dello stabilizzatore.
Meccanica...
Hai controllato se l'ingranaggio all'interno della scatola di coda è montato correttamente?
Al momento non mi viene in mente altro.
A presto.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
