Discussione: su 29 techone epp
Vecchio 30 giugno 18, 18:26   #10 (permalink)  Top
Avistar
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Originalmente inviato da stear147 Visualizza messaggio
Il problema è che il mio su pesa un botto,250g ,ho preso il kit con tutto,qualche grammo di colla ,ma nulla ,il povero hacker a10 9l lo tira su con i magneti che schizzano fuori dalla cassa,howering praticamente a manetta e per tirarlo fuori devo dargli un calcio sulla deriva,il peso io lo imputo alla tolleranza dello spessore del materiale tra un pezzo e l'altro c'è 1mm d differenza...quindiii?ci passo sopra con la macchina,col rischio che non si faccia niente perchè è gommolo,o ci sbatto sù il fratello maggiore Hacker A20-34S EVO col rischio di buttare su ancora più peso e volare ancora meno dei tre minuti che faccio ora....meditate gente ,meditate....
ci dici il setup ? regolatore e servi?
Io ne ho uno simile, 250gr ma motorizzato come si deve, schizza via e con le 2s ci fai quello che vuoi.
ti giro il link della conversazione http://www.baronerosso.it/forum/aero...540-epp-2.html
A mio avviso devi solo trovare il giusto motore, ti faccio un esempio:
- https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...or-1700kv.html
8 gr di piu del tuo hacker ma tira quasi 400gr. Io non l'ho provato ma cercando cercando qualcosa si trova
Avistar non è collegato   Rispondi citando
