Vecchio 30 giugno 18, 13:56   #6 (permalink)  Top
Mattiamorandi97
Data registr.: 29-06-2018
Residenza: Alfonsine
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Le caratteristiche dei tuoi componenti elettronici sono più che adatti all'uso.
Quello che mi fa dubitare è che l'inconveniente avviene solo quando togli e rimetti la batteria.
Siamo sicuri che durante l'operazione suddetta, sia nel scollegamento che nel collegamento della batteria non avvenga, senza accorgersi, una inversione di polarità oppure un corto circuito tra esc e motore?
Naraj.
P.S. Come dice Milione, il dubbio c'è anche sul collegamento dell'esc. Quando alimenti l'esc, il trasmettitore è acceso?
Il valore di tensione settato sull'esc corrisponde al valore di tensione della batteria?
Il trasmettitore è acceso ,l'inversione di poli mi sembra strano visto che io collego e scollego semplicemente e comunque per qualche volta funziona tutto correttamente quindi penso che se fosse questo il problema si verificherebbe immediatamente .. la batteria ha tensione compresa fra i valori ammessi dall'esc , non vorrei piu che altro che con il caldo si crei umidità o robe cosi e si bruci l'esc puo essere o che forse vada inserito un fusibile o una scheda che controlli il tutto ??
Mattiamorandi97 non è collegato   Rispondi citando
